Reglage carbu Aprilia 50 sx
Bonjour a tous,
Je viens de remonter une Derbi pour mon gars débutant pour mes 43 ans dans ce domaine,
Ma bougie est grasse et noire et la moto recrache un peu d'huile .
Config moteur euro 3 kit 70 avec carbu de 21 plus boîte à air , pot voca .
Pouvez vous m aiguiller pour les réglages
Je suis plus expert en mob
Merci pour votre aide
noah122
Tu pourras me donner la taille du gicleur principal? Mais oui effectivement ça fait penser à un gicleur trop gros.Gaetan35 a dit :Catastrophique
Le ralenti ça va ,mais dès que je passe en 1ere elle ratatouille demain je démonte le gicleur principal et voir ce qu'il y a dessus je pense qu'il faut le descendre
Merci pour tes réponses
Je tente le 115
Tu en penses quoi ?
On m a dit entre 105 et 110
Mais certain son en 100
Merci pour tes conseils la moto marche bien avec le gicleur de 105
Ralenti au top
Fume encore un peu du à l' huile dans l échappement mais plus d huile a sortir du pot
Je vais rouler un peu demain avec et te redire si ça merdouille
Bon samedi
Elle fume blanc par contre le metteur est neuf je vais regarder le niveau de liquide de refroidissement voir si pas de problème avec joint de culasse mais plus de crachat d huile
