Jantes derbi sur 125dtr
Bonjour, je souhaites monter ma dtr en supermot et j'ai acheté des jantes de derbi. Pour adapter la roue avant pas de problème j'ai gardé l'axe de la dtr, fait des bagues, la roue est centrée etc, mon problème c'est pour fixer l'étrier avant, même avec une pâte ca à l'air quand même complexe, je voudrais savoir si ça a déjà été fait. Pour l'arrière c'est encore plus compliqué, l'axe de la dtr est trop gros pour la roue de derbi, même en changeant les roulements je ne pense pas que ce soit possible car le diamètre intérieur serait trop grand par rapport a l'extérieur sauf peut être avec des roulements a aiguilles ? Et si je veux mette l'axe de la 50, sur le bras oscillant de la dtr, l'axe est pas assez long, il faut donc créer un axe avec les filtages etc... Et pour le freinage ? L'étrier est fixé sur une grosse pâte qui a le diamètre d'axe de la dtr. Si vous connaissez quelqu'un a déjà fait ces adaptations, ou qui a des plans, je suis preneur, merci de votre aide.
