AM6 Ne démarre plus
AM6 Ne démarre plus
Bonjour, j'ai un soucis sur ma Peugeot XPS SM
Config:
Kit; 70 airsal fonte
Pot: conti chr v2 passage bas
Carbu: 19 phbg
Allumage: type orgine
Boite a clapet: vforce top perf
Je vous explique se qu'il c'est passé, un jour de rentré cher moi et je n'avais bientôt plus d'essence (moins d'un litre), elle commence a me faire des à-coups dans mon village, puis elle a caler mais elle a redémarrer, puis devant cher moi elle a encore caller mais là encore elle a redémarrer.
Quelque jour plus tard je l'emmène a une station essence qui est a 6 kilomètre, au début je galère a la faire démarrer mais ensuite j'arrive a rouler avec.
Je met le plein a la station sp98 avec 3% d'huile Ipone, elle démarre et elle calle plusieurs fois, mais au bout d'un moment elle ne démarre plus du tout.
Bref on la met dans la voiture, et je regarde si j'ai de l'étincelle, si l'essence coule bien de mon réservoir etc la réponse et oui, je réussi a la démarrer, je vais faire un tour, elle cale et depuis se dernier calage, elle ne démarre plus.
Se que j'ai fais:
Changer de stator
Changer de bougie
Changer de CDI
Nettoyer mon carbu
Démonter Pipe, Boite a clapet que j'ai nettoyer et remis des joint neuf avec pâte a joint
Essayer de mettre de l'essence directement dans le cylindre, démarrer avec du nettoyant frein (je ne le conseille pas du tout, cela dégraisse donc je suis en aucun cas responsable de vos problèmes.
Je n'ai pas que kick, juste un démarreur, donc je fais a la poussette.
Je sais plus quoi faire
Aidez-moi s'il vous plais
Config:
Carbu: 19 phbg
Se que j'ai fais:
Changer de stator
Changer de bougie
Changer de CDI
Nettoyer mon carbu
Je vérifierais aussi à ta place l'état du haut moteur
N'oublier pas le carbu peut casser/arrêter de fonctionner, ne l'ignoré pas.
merci et bon courage a tous
