Problème d'étincelles sur sherco 50cc 2019
Bonjour, du jour au lendemain moto qui ne démarre plus après recherche plus d'étincelles j'ai changé de bougie et toujours rien. J'ai donc tester la bobine haute tension avec l'antiparasite et tout fonctionne. L'allumage fonctionne car quand je kick le phare et le compteur s'allume, le soucis et donc au niveau du cdi ou du redresseur de tension.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci d'avance
  • Salut est-ce que tu as trouver ta panne ? Car j’ai un problème similaire et je tourne en rond
  • Oui il me semble que j'avais débrancher le cdi ,souffler et brosser un peu les cos a la brosse métallique  puis comme par magie ça a remarcher,puis le soucis est revenu quelque temps après j'ai refait la même opération cela à re fonctionné. Depuis plus rien ce n'était qu'un simple faut contact
