80 Most qui met du temps à s'élancer
Salut, la config:
80 Most, PWK 24mm, Manchon LRT, clapet VL17, pipe Barikit, Vilo Most EVO 2, KRM 70/80, allumage origine
Comme je l'indique dans le titre, ma moto a du mal à s'élancer, si je met plein gaz en 3e par exemple à 5000 tours/min, elle va monter jusqu'au moment où il y a le coup pied au cul puis elle va stagner 2-4s puis finalement s'élancer sauvagement. Une fois élancé, il n'y a pas de problème. Le soucis c'est qu'elle stagne au moment où toute la puissance est délivré.
J'ai actuellement un gicleur principal de 115 (120 c'est trop gros, la moto ne prend pas les tours en neutre), aiguille au 4e cran (appauvri d'un cran)
J'ai plusieurs pistes : Allumage pas assez puissant, bougie défectueuse, réglage carburateur, clapet défectueux
Si qq a eu le même soucis je suis preneur
Merci d'avance pour votre aide.
