Perte de puissance depuis que j’ai changé de pot
Bonjour j’ai changé de pot récemment j’avais un yasuni r2 et je suis passer sur un stage 6 passage bas avec une cartouche krm lorsque je l’ai essayé j’avais des perte de puissance au bout de quelque centaine de mètre il fallait que je m’arrête quelque seconde pour que sa marche mais sa me le refaisait un ami m’a dit qu’il fallait changer de gicleur mais il est pas sure . si c’est bien le gicleur il m’en faut un de combien sachant que je suis tout d’origine sauf le pot
  • Salut,
    Oui changement de gicleur, et la taille du gicleur dépend de pleins de facteurs comme la chaleur, l'humidité ou la pression de l'air mais tu devrais tourner autour des 100.
    @BETA88CC sur Instagram
    Beta en 88 Top Alu Hybride et sur calle (c45) sur moteur €3 et cycle Beta de 2020.
  • Regarde en fonction de ta bougie marron brique c'est parfait
