Problème de bride coincer dans mon pot voca 50/70
bonjour, j'ai eu un problème avec le débridage de mon pot en gros pour enlever la bride a l'entrée du pot je n'ai pas eu de problème j'ai taper sur la bride jusqu'à qu'elle casse et je l'ai récupérée mais le problème c'est la bride avant la cartouche, j'ai taper dessus comme sur l'autre bride, elle a aussi casser mais elle c'est trop enfoncé donc maintenant elle se retrouve bloquer donc j'ai deux question. la première avez vous des technique/conseil pour moi svp ? l'autre est ce que ça me fait perdre en vitesse de rouler avec car je suis en 50 top, pot Voca 50/70, transmi 13 53 et je roule a 85/90 ? bref si vous avez des conseil a propos de la bride ou des conseil pour un potentiel réglage carbu ect je suis preneur merci d'avance.
  • Salut,
    Je vois que tu as un problème avec le débridage de ton pot. C'est dommage, car c'est une opération qui peut te faire gagner en performance et en sonorité. Mais ne t'inquiète pas, il y a des solutions pour récupérer la bride coincée.
    Tu peux essayer de percer la bride avec une perceuse et un foret, puis de la tirer avec une pince. Tu peux aussi utiliser une scie à métaux ou une dremel pour couper la bride en morceaux et les sortir un par un. Il faut faire attention à ne pas abîmer le pot ni le cylindre.
    J'espère que ça t'aide ! Bon courage !
    Visiter notre site : https://clubpsd.com/
    beta444 a dit :
    Salut, la bride de la cartouche pour l'enlever il faut complétement démonter la cartouche. Et non ça ne réduit pas beaucoup les performances
  • JulesLeroux123 a dit :
    oui ça m'aide et pour mes gicleur tu pense que je doit mettre quoi ?
