Faut il faire un réglage carbu après avoir mi cdi débridé
bonjour j'ai acheté un CDI débridé et je suis en origine la est ce que il faut je fasse un réglage de la.vis de ralenti ???
j'ai juste a installé le CDI ou des choses à faire ???
Tu prends plus de tours minutes à lors surveille la couleur de ta bougie quand même au pire tu augmente ton gicleur principal de quelques points si tu la trouve trop clairMahaut12 a dit :bonjour j'ai acheté un CDI débridé et je suis en origine la est ce que il faut je fasse un réglage de la.vis de ralenti ???
Beta en 88 Top Alu Hybride et sur calle (c45) sur moteur €3 et cycle Beta de 2020.
