Calculer les centimètres cubes
Salut, tout est dans le titre, un exemple, si on mets un 50 sur une cale de 10mm, combien de cm cube il fera, il y a une formule? Ou juste un calcule tout bête
noah122
tu pourrais penser à mettre le "Cela répond à la question? : oui" ?
Comme ça tout le monde sait que la question a trouvé réponse ^^
Si tu pourrais le faire sur toutes tes questions ça serait gentil, merci
pi * (alésage/2)² * course
Attention, le calcul se fait avec des centimètre uniquement, pas en mm.
Le seul moyen de changer la taille du cylindre c'est donc soit d'augmenter l'alésage (diamètre du piston/cylindre) soit d'augmenter la course
Par exemple, pour le 70top noir AM6 de diamètre 49mm (4,9cm/2 = 2,45cm) et de course 39mm (3,9cm) ça nous donne ça:
3,14 * 2,45² * 3,9 ~= 73,91cc
Pour répondre à ta question, mettre une cale de 10mm ne servira à rien, car tu n'augmentes ni le diamètre du cylindre, ni la course du vilebrequin !
