Problème carburation
Bonjour voilà ma 50cc démarre j'ai un carbu dellorto des que je veut avancer la moto ce noie j'ai donc enlever ma boîte à air car avant j'etait en poignet à fond elle se noyer cqr je devait pas recevoir assez d'air en boite a air j'ai donc changer de carbu en pwk 21 et mis un cornet mais mtn m'a 50cc s'emballe un peu .
Je n'ai pas encore essayer d'avancer avec le nouveau carbu !
Config :
Kit 50 top perf
Pipe admision 2win
Clappet malossi
Carbu pwk 21 / dellorto 21
Cornet
Gicleur 105 (j'ai déjà essayer de mettre un 95)
Je tient à préciser il y a pas de câble de bloquer...
    Salut, mettre un 21 PWK c'est débile vraiment. Tu vas consommer énormément pour rien.
    Ensuite tu as seulement un problème de réglage carbu, tu dois juste t'amuser à changer de gicleur principal pour trouver le quel est le bon pour ton moteur. Normalement ça doit être entre 95 et 110 (sur carburateur PHBG)
  • J'ai déjà essayer de changer de gicleur principal sur mon phbg et c'était le même problème
    tu as essayé quels gicleurs?
  • J'ai essayer un 100 , 105 et 95 plus tard j'essayerais un gicleur de 110 ou 102
