Problème de démarrage au démarreur / poussette
Bonjour à tous !
alors voilà, j’ai fait l’accusation d’une MagPower R-Stunt 50cc de 2019 non roulante.
j’ai déjà fait plusieurs points:
arrive essence
bougie
injecteur
capteur béquille
réglage soupape
corp papillon
Changement stator / PMH
et bien sur batterie
quand je la démarre électriquement il y a tout qui tourne mais rien ne se passe.
quand je la démarre à la poussette, elle démarre mais son régime baisse jusqu’au calage.
a rien y comprendre ! Pour moi c’est sûrement un problème électrique mais rien est sur..
j’ai une fiche femelle qui traîne sous la selle avec le 12v de la batterie, impossible de trouver sur Google et en appelant MagPower.
l’un d’entre vous sait par hasard ce qu’il doit y avoir au bout de cette fiche ?
quand je fait toucher avec du fils c’est soit le fusible cassé ou clignotant gauche / droite fixe ..
c’est peux être une fiche du circuit de sécurité ce qui bloque le démarrage ..
merci à vous pour votre aide
