Perte total de puissance quand ouverture maximal
Bonjour, je possède une Fantic xe 50 performance. Je viens de debrider ma boîte à air et juste après je suis aller laver ma moto à une station. Sur le chemin aller, aucun problème, la moto marchait très bien mais c’est après le lavage que l’accélération se met a couper  quand je monte dans les tours mais ça le fait pas quand je suis au point neutre. J’ai essayé de mettre des gicleurs plus gros et de régler mon carbu mais le problème persiste. Pouvez vous m’aider?
  • J'ai déjà eu ce problème lors de fortes mais ça reste pas, essayé de changer ta bougie et regarde si ta pas de l'eau dans l'antiparasite
  • J'avais le même problème, c'était le réglage de mon aiguille
  • Le changement de bougie n’a rien donné je vais essayer de régler l’aiguille
  • Je n’ai pas remarqué de changement après avoir essayé différentes positions de l’aiguille et le problème persiste toujours. D’autre idée ?
