Quel boite de gicleur pour phbg 21
juin 2023 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour je vais commander un carbu de 21 phbg est ce que cette boite de gicleur(https://www.scootfast.net/fr/boite-de-gicleur-principal-type-dellorto-phbg-sha-75-a-98.html) sera bien pour mas config :
Ma configuration : pot most/CDI débridé (fil coupé)/ carburateur de 16 phbn(21 phbg prochainement) /boîtes à air préparer(origine mais sans la bride)
merci
    Normalement tu pourras garder le même gicleur qu'avec le carbu d'origine
  • noah122 a dit :
    Bas non je crois pas vu que mon carbu  d'origine est de 16mm phbn donc des gicleurs de 6mm alors que les gicleurs de phbg sont de 5mm
    Je voulais dire par si tu as un gicleur de 100 dans ton 16mm bah tu pourras mettre un GP de 100 dans ton 21mm
  • Oui mais c'est pas le même diamètre le carbu donc pas les mêmes réglages et le même gicleur
    Salut, je te parle en connaissance de cause, quand je suis passé sur mon 21 j'ai du utiliser le même gicleur principal...
  • Ok merci et dcp je prend la même boîte mais en 5mm
