Problème accélération en charge sur TZR 50
Bonjour
Les joints moteur sont neufs, piston segment également Top performance 50 cm. Embrayage neuf .Dessus j ai un carbu 19 PHBG Dellorto. J ai réglé, elle démarre très bien accélère très bien à vide mais des que je mets la première pour partir elle s engorge . Les gicleurs sont ceux de base du carburateur. J ai essayé de baisser le gicleurs de ralenti, baissé l aiguille, rien n y fait. J ai changé de carbu et c'est est la même chose. Avez-vous des pistes de recherche.
    Salut, tu dois faire un réglage carbu. Monte ton gicleur principal de 5 points
  • Salut, t'as quoi comme allumage ?
  • C est bon les gars merci, j ai enfin trouvé. J ai essayé avec un carburateur plus petit et là ça fonctionne.
    Merci à tous
