Problème accélération en charge sur TZR 50
Bonjour
Les joints moteur sont neufs, piston segment également Top performance 50 cm. Embrayage neuf .Dessus j ai un carbu 19 PHBG Dellorto. J ai réglé, elle démarre très bien accélère très bien à vide mais des que je mets la première pour partir elle s engorge . Les gicleurs sont ceux de base du carburateur. J ai essayé de baisser le gicleurs de ralenti, baissé l aiguille, rien n y fait. J ai changé de carbu et c'est est la même chose. Avez-vous des pistes de recherche.
