Moto qui fume et qui ce coupe quand j’accélère
juin 2023 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour, les amis
je vous détails ma config dans un premier temps :
aprilia sx 50 de 2017 en euro 4
cylindre Metrakit 70cc hand made fonte
vilo watts renforcer
boîte à clapet vl6
pipe d’admission top perf 360
carbu 28 stage 6 r/t full black
embrayage malossi 5 disque
allumage mvt dd
une bougie BR9es
Pot yasuni r2
je vous met le lien d’une vidéo YouTube non répertorié voici mon problème : https://www.youtube.com/shorts/QozSxHx0664?feature=share&cbrd=1&ucbcb=1
je sais plus quoi faire, boîte à clapet pipe d’admission tout les joint haut moteur neuve
j’ai déjà essayer plusieurs carburateurs mais toujours pareil
ça c’est arriver du jour au lendemain
sinon la moto rouler nickel bougie couleurs brique mais depuis ce problème la bougie et humide/noir
    Salut, à l'oreille on dirait qu'elle est hyper hyper riche, tu as déjà essayé de descendre un peu le gicleur? Tu devrais aussi vérifier le callage de ton mvt dd
  • noah122 a dit :
    Jetait en gicleur 102 avant lallumage et depuis que je l’ai dit sa marcher nickel puis d’un coup sa m’a fait sa j’ai essayer tout l’es gicleur de ma boîte et aucun changement.
    en ce qui concerne l’allumage je l’ai caller à 0.4mm vu que je suis en course origine
    maintenant je me dit peut-être que le problème vient de le câble ht et l’antiparasite ou de la bobine en elle même
    gicleur 102? c'est beaucoup beaucoup beaucoup trop petit pour une config comme ça. Tu as un cornet ?
  • noah122 a dit :
    Sans cornet sans boîte à air c’est une config de Réunionnais 😂🇷🇪
  • De base la bougie était de couleurs caramel
    netoyage carbu avant toutes les sortis
    Oui c'est clairement trop pauvre alors, tu dois avoir un gicleur minimum 120-130
  • noah122 a dit :
    Mais à entendre la moto comme sa sa a l’air trop gros non ?
    oui, mais essaye plus gros vraiment, gicleur de 102 c'est ridicule avec ce que tu as
  • noah122 a dit :
    Je vais  acheter un gicleur 120 pour essayer ont verra bien.
    si tu veux bien on peux garder contact sur une autre plate-forme pour te tenir au courant
    Je suis très souvent présent ici, mais si jamais j'ai discord ^^
  • noah122 a dit :
    J’ai mis un gicleur de 120 mais toujours pareil
    Essaye de recaller ton allumage
  • noah122 a dit :
    Je l’ai réclamer à 0,4mm vu que j’ai une course origine et regarde comment sa fume tu aurais une idée ?
    Quentindelareunion a dit :
    C'est très bizarre, tu l'as calé dans le bon sens au moins le DD ? A l'époque j'avais calé à l'envers mon DD, et pareil, presque impossible à démarrer + bridé à 6000 tours/min
  • noah122 a dit :
    Bah j’ai caler genre dans le sens inverse de l’égaille d’une montre (dans le sent ou quand je kick lallumage tourne)
    tu as essayé dans le sens horaire ?
  • C'est bizarre on dirait que t'as de l'eau dans ton cylindre, ton joint de culasse est bon ?
  • Derbitrakit a dit :
    Je pense que oui je l’ai changer y’a 1semaine mais malgré sa pareil
