Probleme de debridage Sherco SM-R 2018
Bonjour.
J'ai une Sherco SM-R de 2018 qui est debridé de partout ( pot, cdi, boite air) Mais elle reste bloque a 45 poignet a fond mais monte a 55 poignet 3/4.
Pouvez vous m'aidez svp je ne sais plus quoi faire ?
  • juin 2023 modifié
  • juin 2023 modifié
    Jules_sui a dit :
    Bonjour.
    T’as changé le gicleur et l’aiguille à la base sur les euros 4
    Dans le kit debridage t’as un gicleur de 115 et l’aiguille A39 qui va avec
    Et mettre un pignon de 13
    Comme dans ce kit
    https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pack-debridage-premium-beta-rr-ap.2017-80064
  • Anthoflush a dit :
    Jules_sui a dit :
    Bonjour.
    Comme dans ce kit
    Non je n'ai rien changé je comptai essayer de changer le gicleur cela peut t'il m'aider ou il faut vraiment changer l'aiguille ?
  • juin 2023 modifié
    Jules_sui a dit :
    Anthoflush a dit :
    Jules_sui a dit :
    Bonjour.
    Comme dans ce kit
    Quand on a débridé celle de mon fils , un beta euro4 de 2020,une fois le cdi et le pot débridé on a commandé l’aiguille A39 et le gicleur de 115 et ça fonctionnait nickel en même temps on avait installé un pignon de 13
    Avant ça j’avais essayé de changé que le gicleur sans changer l’aiguille mais la moto fonctionnait mal, mais une fois les 2 changé c’était impeccable
    Donc pour moi oui faut changer les 2
    Jules_sui a dit :
    Anthoflush a dit :
    Jules_sui a dit :
    Bonjour.
    Comme dans ce kit
    Parfait Merci je vais essayer tout ca merci beaucoup
    AnthoflushA
