J'ai un problème sur mon carburateur
Bonjour j'ai acheté il y a quelques jours un carburateur 21mm PWK aulieu du 16 que j'avais sur mon origine, j'ai pu le monter correctement ect mais un problème quand je démarre, elle fait un rupteur et ne descend pas dans les tour, pas de problème au niveau du câble de gaz ect.. je ne sais pas d'où ça vient je me suis dis que ça venais de l'entrée d'aire je l'ai baissé au minimum et elle fait un rupteur quand même
Merci par avance
Merci par avance
Tu dois avoir une prise d'air quelque part, regarde si ta pipe est pas fendue ou quelque chose comme ça
Essaye quand même de remettre un truc par dessus pour éviter d'être en admi libre, voir si le problème vient de là
