Carburateur 21mm Dellorto Phbg Sur Origine
Bonjours je souhaiterais acheter un carbu de 21 en remplacement de mon carbu de 16mm d'origine sur mas 50cc (mrt avec pot Most boite a air prépa et cdi débridé pignon de 13). Et je voudrais savoir si le carbu de 21 ne serais pas trop gros pour mas "config" et si il faudrait pas prendre un 19mm car il est plus performent "ce n'est pas trop grave pour la consommation je fait pas de gros trajet a part si je fait max 30km avec un plein 😂😂" je cherche juste la performance
Et aussi quel boite de gicleurs prendre de combien à combien
Salut
Non,au contraire ,le 21 est parfait pour ta config...
Par contre le dellorto est cher par rapport au watts qu'on trouve sur scootfast...le watts est a 44€ et c'est une copie conforme
https://www.scootfast.net/fr/carburateur-21mm-type-phbg-watts.html
J'ai le watts est il est niquel... -
noah122
Salut! une boîte de 95 à 110 dans les eaux làMartinBMA a dit :Ok merci je pensais qu'il serait trop gros !
Et pour les gicleurs je prends quelle boîte ?
