Sens visse de richesse
Bonjours j'ai une question dans quel sens faut t'il tourner sa visse de richesse pour enrichir ou pour appauvrir ?
j'ai un carbu de 16mm dellorto .
C’est une vis d’air (vis côté boîte à air )sur le 16 dellorthoMartinBMA a dit :Bonjours j'ai une question dans quel sens faut t'il tourner sa visse de richesse pour enrichir ou pour appauvrir ?
tu desserre pour avoir plus d’air
donc tu serre pour appauvrir mais elle doit être desserrée d’au moins 1 ou 1,5 tours autrement c’est que ton gicleur est trop petit -
Richesse si la vis est devant le boisseau côté pipe d’admission
Vis d’air si derrière le boisseau côté filtre à airM
Salut sur 16phbn si tu visses la vis tu amènes moins d'air du coup tu deviens plus riche.
Si tu devisses la vis , tu as plus d'air donc tu deviens plus pauvre.
C'est comme quand on debride la boîte à air, il y a plus d'air du coup tu deviens plus pauvre et si on n'augmente pas le gicleur du carbu, il y a un risque de serrage moteur 😉 -
Officiellement quand tu as fini de réglé ta vis d’air doit être dévissé entre 1 tours et 2,5 max si c’est moins gicleur plus gros si c’est plus gicleur plus petit
M
