Problème ralenti
Problème ralenti
Bonjour, je suis entré en possession d’une Magpower Bombers 50cm3 récemment. Et depuis j’ai un problème de ralenti, la moto démarre et dès que je lâche le démarreur elle cale. J’ai essayé de régler la vis de ralenti, de changer les gicleurs, de nettoyer le carburateur, mais ça n’a rien changé. Parfois elle tient mais au bout d’une ou deux minutes, elle cale quand même. Et cela a commencé que depuis que j’ai fait le premier plein. Pourtant mon jerrican était propre, c’était du 98, et je n’en ai pas trop mis. Je suis à cours de solution, donc si vous en avez une je suis preneur. Merci !
    Salut, monte tout simplement ton ralentit moteur
  • mai 2023 modifié
    Je comprends pas
  • C’est à dire ?
  • Car la personne qui l’avait avant a mis un CDI Racing, et une ligne Racing. Est ce que le réglage pourrait être mal fait à ce niveau là ? Parce que je l’ai emmené à un mécano, et il a commandé un nouveau carburateur car il ne sait pas d’où vient la panne.
