Serrage Rieju mrt
Serrage Rieju mrt
Salut a tous 🙂
Je vien de serrer ma moto en 75tpr 😦 je soupçonne que sa Vien d'une chauffe pouvais vous valider ou non mes soupçon (une trace dans chaque coins )
au toucher on ne sens rien du tout , le segment est tout "propre"/ aucun jeux
au toucher on ne sens rien du tout , le segment est tout "propre"/ aucun jeux Merci
J'aimerais aussi émettre l'hypothèse d'un manque d'huile, mais comme tu dis que ton segment est tout propre comme l'état général du piston (sans parler des 4 coins) ça me paraît moins possible.
Tu as roulé comme un demeuré avant de serrer ?
Non je ne rouler pas comme un fout , je venais de finir mes réglage donc jetait entrain de tester le tout
En arrivant chez moi je serre donc en roulant assez doucement
Manque d'huile je ne pense pas car je les mise plus riche pour le rodage et sa se ressent
Puis oui cest ce que je me disait aussi car quand j'ai monter ce cylindre je n'est pas vérifié le jeux a la coupe contrairement au autres que j'ai pu monter ....
Donc est-ce que le jeux a la coupe ferais les 4 marques comme sa ?
Sinon la chauffe je ne verrais pas d'où sa pourrais venir car liquide de refroidissement bon
