Problème éclairage Gilera smt 50 2019
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon phare,je n'ai aucun éclairage
Je récapitule;
-Ampoule Ok
-fusible Ok
-regulateur de tension neuf
-commodo neuf
Et j'ai l'air d'avoir de la continuité dans les câble, je suis complètement largué la, j'espère que certains(es) pourront m'aider à trouver la pannes merci a tous d'avance pour vos retours ✌️
Je récapitule;
-Ampoule Ok
-fusible Ok
-commodo neuf
On ne peut pas t'aider si tu ne nous dit pas ce qui ne vas pas 😉
Est ce que ton feu arrière fonctionne ,feux stop et clignotant ?
Ton régulateur est bien le bon modèle ?
Ton stator ne marche plus .
Essaye de voir avec l'ancien régulateur.
Tu devrais avoir au moins 12,5v à l'arrêt et entre 13,5et 15 v environ moteur en marche
Ça dépend
Ça bouge entre les deux
Tu devrais avoir au minimum 13,5v rien que pour te charger bla batterie.
Mais je ne connais pas les spécificités du modèle 2019,je ne sais donc pas comment faire pour tester ton stator
je ne sais pas quoi regarder d'autre ??
