Problème de carburation sur malaguti xsm 50 2006 avec un phbg19dd
Bonsoir j'ai un problème de carburation sur ma malaguti 50cc am6, elle a un 50cc stages6 alu mk2, clapet VL6, pipe origine, carbu phbg 19DD, cornet tun'r plat.
Elle a beaucoup de mal à monter dans les tours dans des petites côtes alors je fait patiner mon embrayage, et une fois lancé je ne peut pas accéléré à fond sinon elle coupe les gaz. il faut que j'accélère petit à petit et déc j'ai plus rien faut relâcher la poignée doucement et elle reprend les tours doucement mais il faut rétrograder 1 à 2 vitesse et la faire monter haut dans les tours (10 000 - 11 000tr/min)
De quoi cela pourrait venir ?
Si quelqu'un a déjà eu se soucis comment l'avez vous régler ?
Merci de vos réponse.
je lie tous.
je lie tous.
Tu as déjà essayé de descendre ou monter ton gicleur principal ?
