Symptômes joints spi vilo hs ?
Hola quetal chiquitos !
J'ai un doute sur un de mes joints spi qui fuit sur mon aprilia rs4, je vous explique
La moto tourne du feu de dieu, juste elle ne tient pas le ralenti, mais j'ai remarqué une fuite d'huile par terre (quelques gouttes seulement), qui semble venir d'un espèce de trop plein au niveau du carter de kick (euro 3 gpr donc ya pas de kick mais c'est à cet endroit là, il y a un petit reniflard avec une durite qui crache par terre)
J'ai d'abord pensé à un trop plein d'huile de boite, j'ai fait ma vidange ya même pas 1000 bornes, mais avec cet histoire de ralenti qui tient pas super bien, j'ai un quand même un petit doute.
À noter que la moto tourne nickel, juste elle galère à aller chercher les derniers 2000 tours (je pense qu'elle tire 1000x trop long parce qu'avec une petite descente ça marche) ne fume absolument pas comme un pétrolier et n'a pas de prise d'air (du moins je crois pas)
Et si mon joint spi est mort, suis-je obligé de mettre le moteur par terre pour ouvrir ? Merci
