Schéma électrique Yamaha dt 50 r 2006
bonjours je vous écris aujourd'hui car je voudrai monté un mvt premium sur ma Yamaha dt 50 r de 2006 et reprendre mon faisceau d'origine, mais je ne trouve aucun schéma électrique pour cette moto.
Je vous écrit ce jours car je voulait avoir si quelqu'un aurait soit un schéma de cette année de la moto ou qui sait quelle fille doit ce branché sur le quelle (faisceau d'origine)
merci pour ceux qui pourront m'aidez
  • mai 2023 modifié
    C'est un schema de 2004 mais il me semble que c'est le même pour les 2006
  • merci beaucoup pour ce schéma j'en prendrai compte
  • Salut pierrew
    J'ai la même problématique que toi
    As-tu réussi ?
    Pourrais-tu me dire quel fil tu a branché ?
    Lequel avec Lequel ?
    Merci d'avance
  • Moi j’ai brancher le file jaune de la bobine au jaune et violet du régulateur et le blanc au blanc du régulateur
    et tout fonctionne mais feu avant arrière et clignotant et sa recharge même ma batterie
    ces shema sont les meme pour les dt de 2008 ?
  • Ton fils jaune et blanc toi doit les brancher ici le jaune  gauche et le blanc à droit et tes lumières et tes clignotants fonctionneront même ton klaxon vas fonctionner
    tu as le mvt premium avec la bobine et le diagramme ou tu as celui avec le diagramme
    intregrer dans la bobine
  • Avec diagramme
    Et sans diagramme
  • Moi j’ai fait comme ça sur ma dt de 2008 et tout fonctionne et moi j’ai le mvt premium avec le diagramme intégrer dans la bobine
  • Melvinjm a dit :
    J'ai un mvt dd je voulais juste avoir des shema si j'ai besoin de changer
  • Melvinjm a dit :
    Je voudrais savoir comment faire pour que ma batterie se recharge
  • Bah tu fait comme je t’ai dit tu branche les câble jaune et blanc sur le jaune et violet et le blanc du régulateur et sa va alimenter tout ton faisceau ( donc les lumières, clignotants, et ça vas recharger ta batterie aussi c’est comme ça que j’ai fait moi
    et tout fonctionne
  • Melvinjm a dit :
    et tout fonctionne
    Et tu la brancher directement sur la batterie ?
  • Non ta batterie et brancher au faisceau toi t’a juste à brancher tes câble jaune et blanc comme je t’ai dit sur le regulao
  • Melvinjm a dit :
    D'accord merci
