Problème carbu ou allumage
bonjour, il y’a pas longtemps j’ai acheté un carbu 28 afin de le mettre sur mon 50 bidalot prépa. Cependant je rencontre un problème, j’ai une transmission courte et lorsque je monte sans élan un simple petite montée, m’a moto cale (je suis obligé de jouer avec l’embrayage ) ou broute. Sur route, lorsque j’accélère à fond elle met du temps a prendre les tour comme si mon embrayage collé alors que c’est un renforcé qui est peut kilométré. j’aurais aimé savoir si ça viens de mon réglage carbu, de mon gicleur, de la position de l’aiguille dans le boisseau ou encore de l’allumage. et aussi je tourne à ~2.5%
Si tu as des trous a la réouverture des gaz, ça peut venir du gicleur de ralentis qui est trop gros... Lorsque tu rouvre les gaz il est possible que ton moteur ce noie.Si tu as un gicleur de ralentis de 45 essaye un 40, avec la vis d'air entre 1.5 et 2 tours.
Puis pour le % d'huile, c'est parfait je fais aussi mes mélange a 2,5%
