Problème de gicleur 86top
Bonjour, j’ai un problème sur mon 86 top alu, je suis en gicleur de 160 et la bougie vire légèrement au pauvre, je trouve que un gicleur de 160 c’est déjà énorme. L’allumage est bien calé et il n’y a aucune prise d’air. Est ce que quelqu’un sait d’où peut venir le problème ?
Config :
86 top alu (prepa carter)
vilo c44 top perf
carbu 28 motoforce
mvt dd
capet vforce 3 stage 6 avec cale 5mm
pipe most
Config :
vilo c44 top perf
carbu 28 motoforce
mvt dd
pipe most
Salut,Un 86 top alu avec les bonnes pièces derriere + alignement ça peut tourner vers les gicleurs de 155-158. Mais la vue que t'as bougie tire vers les blanc alors que tu as en gicleur de 160, y'a peut-être une prise d'air a quelques par ? Tu as vérifier ?PS: la cale de 5mm sert a rien sur la boite stage6, essaye sans tu verra y'a aucune dif.
