Problème mécanique sur Masai rider
Bonjour, j'ai un problème sur ma Masai rider 50cc j'ai changé mon pot d'échappement avec mon CDI et j'ai vue que j'avais une bride au niveau de ma boîte à air d'origine faut t'il que je l'enlève ou pas ?
Par contre, tu vas avaler plus d'air, il va donc te falloir plus d'essence également.
Donc faudra très probablement aussi que tu mettes un gicleur plus gros.
La couleur de ta bougie peut te donner une indication.
Perso je tenterais déjà un 100, et tu verras bien s'il y a du mieux
Mais changer un gicleur est facile et ne te coûtera.pas grand chose.
Avec une boîte de 95 à 115 tu as de quoi faire des essais.
Puis tu peux aussi démonter ta bougie pour voir la couleur afin d'adapter ta carburation.
Certains ont largement plus,mais ça dépend du pot et du débridage de la boîte a air.
sur le carbu 16 d’origine et c’était parfait.
