Pb elec sur derbi 2006
Bjr, après des heures de recherche sur internet sans succès, je viens vous solli iter pour un coup de main. Je viens d' acheter d'occasion une derbi xrace de 2006 euro3 pour mon fils. Au vu de l'état des cables sortant de partout, j'ai décidé de refaire entièrement l'électricité. J'ai a cheté un faisceau skr 50factory. Je bloque au niveau des clignotants/klaxon et feu pour frein arrière. Je dois avoir fait une erreur dans la connexion du neiman, je n'arrive pas à trouver un schéma simple m'expliquant à quoi correspondent les cables du neiman en fon tion de leur couleur, où les brancher... quelqu'un peut-il m'aider ? Schéma, lien internet, etc,... je suis preneur de toute aide, merci d'avance,
Voici un schéma correspondant au modèle euro 2 ,mais la plus part des connections sont identiques à ton modèle.
Si tu arrive à comprendre une schéma électrique voici celui sur lequel je me base toujours.
A savoir les fils sortant du rotor sont les blanc /vert et rouge qui se branchent sur le CDI .
Tu 'e peut pas te tromper ,c'est les bornes correspondantes sont marquées des différentes couleur.
Le fils jaune du stator vas sur un connecteur double qui vas sur le régulateur.
Souvent il y a un autre fil vert qui se transforme en vert/noir qui lui vas au Neiman.
Pense à vérifier pour le feux stop tu as un contact avec deux fils sur la poignée de frein avant,et un autre contract au niveau de la pédale de frein arrière.
N'hésite pas si tu as encore d'autres questions.
Je pourrais te faire éventuellement quelques photos de celle de mon fils.
C'est la seule qui me reste encore
A savoir que tout les connecteurs de ton nouveau faisceau ne seront pas forcément utilisé .
En d'où vient cette gaine avec les 4 fils blanc/vert/ bleu et orange ?
Si ça vient du régulateur ,le orange est pour les clignotants ,comme sur mon papier ..il doit aller sur le Comodo de commande des clignotants
C'est bien les bonnes couleur ,mais moi j'ai encore le connecteur qui vas avec .
Tu devrais avoir le même en négatif sur ton nouveau faisceau
Donc pour le Comodo des clignotants tu as juste .
Orange / rose et violet sont les bonne couleur des clignotants..
Donc voici les couleurs du vrai faisceau du Neiman avec la forme du connecteur correct .enfin si sa s'affiche 😁
Si tu as des câbles a rallonger met plutôt une cosse sertissage ou une soudure a l'étain ,en isolant tout ça avec du scotch d'électricien.
Et surtout utilisé au maximum les connecteurs d'origine,et couleur de câble correspondant,ça évite les erreurs pour le prochain qui devra mettre les mains dedans.
Par exemple pour le fil jaune ,c'est mieux de le garder en jaune etc...
Tu as un modèle a seulement trois positions ,avec allumage des feux directement.
Chez moi un modèle plus ancien ,j'ai une position en plus pour l'allumage des feux séparés ,donc c'est pour cela ,un fil en plus .
Je vais essayer de te trouver les correspondance ,mais plus ce soir .
Je vais devoir arreter pour ce soir, je te remercie vivement pour tes précieux conseils. Ça aide vraiment. Je te tiendrai au courant quand j'aurai fini. Bonne soirée...
Ok ,ce sont tous les deux des + ,mais normalement le noir/ rouge sort du régulateur pour alimenter le klaxon ,feux stop et autre...
Donc peut être que ton régulateur est HS ou alors il y as un mauvais contact en sortie du régulateur.
A surveiller la tension de charge de la batterie moteur tournant qui ne doit pas dépasser 15 v en accélérant.
Bonne soirée .
A plus
