Gicleur très gros mais réglage parfait
Bonjour, j'ai un gicleur que je trouve excessivement gros pour un kit 50 bidalot.
Je trouve que même si la couleur de ma bougie est bonne, le gicleur me paraît assez gros, pour un 50wr, qu'en pensez-vous ?
Bonne journée, cordialement.
- Bas moteur => AM6
- Cylindre => 50wr
Squish =>0,7
- Vilo => Top course origine
- Embrayage => Origine
- boite a clapet => Top vf3
- Pipe d'admission =>Most
- Carbu => 26 motoforce Racing V2
Gicleurs principal =>152
Gicleurs de ralentis =>42
Aiguille et crans => 2eme crans en partant du bas
Nombre de tours de la vis de richesse => 1,5
- Admission => Mousse
- Pot: => Scr corse 50/70 (Je passe bientôt sur un yasuni R3)
- Allumage => MVT DD calé à 4 d'avance
- Bougie => Br9es
- Kit chaine => 14/53
- Petite préparation carter (Alignements transfères, suppression de la bosse et arrondi des angles)
noah122
Le 50 Bidalot est vraiment très très poussé, alors c'est entièrement normal que son gicleur soit beaucoup plus gros qu'un 80 most. De mémoire, dans sa version racing, il sort autant qu'un 80 most justement !
Le scr corse étant conçu pour des kit 50 fontes, je me dit que le R3 lui fera pas de mal.
Et ce qui me parait bizarre c'est que je connais des kit 80 most en carbu de 28 avec un gicleur de 132. C'est pour sa que je m'inquiétais, mais si sa vous parez normal, eh bien sa me rassure. Merci 🙂
