Rattrapage cartouche mjc
Salut vous avez une idée pour rattraper les rayures sur une cartouche , j'ai pas fait gaffe en enlevant le collier 🥲
Salut,Pas de solution a ma connaissance... Si tu met de la peinture haute température, la peinture ce verra et cela fera encore plus cons.Puis de tout façon vu que tu a pas mis de protection la ou y'a le collier, avec les vibrations tu aura des rayures en-dessous du collier.
Carlos a dit :Je compte passer sur un support multifix krm c'est pour sa , jsuis vrm dégoûtée sérieux 🥲ðŸ˜Un jour ou l'autre le pot finira avec des taches de rouille, puis si tu as tendance a posé ta moto sur les murs (comme moi pas exemple) bha la cartouche finira un jour par touché le murs et donc être rayer. Fin bref...Serte avoir des rayure lorsque c'est neuf, c'est très énervant... Mais bon ça fini toujours par en avoir un jour ou l'autre.Pour évité que le collier te face d'autre rayure (surtout a cause des vibrations) en attendant le support krm, tu peux mettre du scotch a l'emplacement du collier.Sinon pour les collier, bha y'a les bande silicone:Mais faut super bien la mettre et bien serrer le collier sur la cartouche, car sinon ça fait des rayures.Après si tu veux que tout soit nickel a chaque sortie, bha c'est du boulot...Entre a chaque fois mettre de la wd-40 sur le pot après chaque sortie, nettoyer les jantes, le moteur, jusqu’à enlever a chaque fois les moustiques collé sur l'avant de la moto.Y'a une période ou je nettoyez entierement ma moto deux fois par semaine (je précise nettoyer a la main et non pas au karcher a cause de la peinture). Donc je peux t’assurai qu'avoir une moto nikel a presque chaque sortie, a la long ça en devient très chiant !
