Problèmes de puissance 86 top alu
Bonjour je pose ma configue avant de commencer
-Rieju mrt pro 2015
-86top alu
-vilo top c44
-allumage mvt dd cale à 0.31
-carbu 28 swr GP 155
-clapet top
-embrayage krm
-15/48
-pot txt v11
-boite barikit competition
et mon problème c’est qu’elle ne marche pas comme un 86 tpa elle lève un 1 à l’accél en 2 je dois tirer comme si c’était une origine je ne comprend vraiment pas
-Rieju mrt pro 2015
-86top alu
-vilo top c44
-clapet top
-embrayage krm
-15/48
-pot txt v11
Si ça ce met a gueuler d'un coup lorsque tu arrive a haut régime, c'est que oui ton embrayage décroche/patine.Pour le pot faut tester... les pot passage haut c'est généralement moins creux que les passage bas. Cela dit un pot 70/80 risque de te brider.Pour la boite, c'est surtout au niveau de la 1er (qui est généralement plus longue), et le reste plus court a par la 6eme qui est comme l'origine.Je dis ça juste a titre d'information, un carbu de 30 et un alignement cylindre/carter te donnerai plus de couple et également un peut plus d'allonge.
