Derbi drd x-treme 50cc
Bonjour
Je m'y connais pas trop en mécanique car je suis nouveau, ducoup je voulais demander conseil !
J'ai une derbi DRD x-treme :
-Carbu 17.5 dell'orto
Cylindre origine
Boite air origine
Gicleur jsp
Transmission 13-53
Pot origine
Et je voudrais changer le pot origine, j'ai regardé le yasuni ml sur internet et il me plaît bien !
Mais je pas ce que je dois faire après l'avoir installé ? Changer le gicleurs, faire le réglage avec la couleur bougie ou pas et je roule avec ???
Merci 🙂
Cylindre origine
Boite air origine
Gicleur jsp
Transmission 13-53
Pot origine
Merci 🙂
Salut, pour un réglage optimale je te conseillerais d'acheté une boîte de gicleur avec oui histoire de pas roulé trop pauvre donc tu regardes quel gicleur tu à et tu augmente de environ 5 point et tu vois se qu'il se passe
noah122
Salut, le Yasuni ML est bien, mais que d'apparence. Tu auras de la puissance (et encore) à bas et milieu régime, mais à haut régime il y aura aucune patate. Je te conseille plutôt de te pencher vers un pot Most 50/70 passage haut
