Changement pot origine sur Derbi drd x-treme.
dans Échappement
27/04/2023
Bonjour
J'aurais une question car je m'y connais pas trop en mécanique !
Voilà j'ai une derbi DRD xtreme enduro de (2015) en très bon état, entièrement d'origine mais débridé. Et maintenant que je l'ai bien prise en main j'aimerais gagner un peu de vitesse !
Je voudrais pas toucher au moteur mais changer de pot pour gagner des performances et changer cet horrible bruit d'origine ! Je me suis renseigné sur le pot yasuni ml passage haut ! Et je voulais savoir si je peux le monter à la place de l'origine sans faire d'autres modifications et si y faut faire un réglage carburateur ou autre ?? Et aussi est-ce que je gagnerez des perfs ou pas ?
Merci 🙂
Salut, le pot Yasuni ML est vraiment pas ouf pour du all day, c'est un pot plutôt pour l'enduro/cross. Avec ce pot tu n'auras pas une très bonne vmax, et une puissance qui laisse à désirer. ML = Middle/Low, donc en gros tu auras que de la patate à bas et milieu régime mais rien à haut régime.
Personnellement je te conseille les pots : Most / Voca / SCR
Et donc si je prend un voca je peux le monter sur le carbu origine parce qu'il disent de prendre un plus gros ?
Il faudra tout de même prévoir un réglage carbu, généralement en origine débridé avec un pot, le gicleur principal se situe entre 90 et 115. Je te conseille de commencer avec un gros gicleur principal puis de le baisser petit à petit
