Problème de fuite et de régime
Bonjour a tous,
J'ai installé un kit 70 motoforce + clapet malossi VL6 + carbu 21 watts
1er problème : 1ere installation du kit j'ai des grosse fuite de liquide refroidissement un peu partout, surtout la culasse , j'ai donc changé le joint de culasse, ca va mieux, mais j'ai toujours des fuite qui sorte de je sais pas d’où, car rien sors de la culasse, j'ai bien serré en croix n'y trop n'y pas assez, et je pense pas avoir de durite bouché, peut être recommencé avec un nouveau joint en ajoutant de la pâte a joint en plus ?
2eme problème : mon carbu 21 avais de base un gicleur principal de 92, la moto étouffé quand j’essayai de monté dans les tours, j'ai donc remplacé par un gicleur de 120 ( dans un premier temps ) mais toujours le même problème et parfois a mi régime cette foi ci, je sais plus quoi faire...
Si quelqu'un a des solution a proposé c'est top, merci a vous
Pour le réglage carbu, monte de 5 en 5
