Réglage pot most 50 70
Bonjour j aimerais savoir si après avoir monté le pot passage haut most 50 70 il fallait faire un réglage carbu ?
- Pour la vis de richesse (vise coté pipe d'admission): plus tu dévisse et plus tu apporte du carburant (donc enrichie). Et inversement si tu serre la vis.
=> En gros la vis de richesse fait l'inverse de la vis d'air. Mais encore fois les deux (la vis d'air comme la vis de richesse) influe sur la richesse du ralentis.Je suis du même avis de djé57, tu dois changer ton gicleur principal de minimum +10points, et refaire un réglage carbu
Je pense que tu devrais acheter une boite de 100 à 110 de gicleur, tu commences par le plus gros et tu descends jusqu'à trouver Celui où ta moto fonctionne bien et surveiller la couleur de la bougie 😉
