Config 77 stage 6 Derbi Euro 3
Bonjours,
Je vais mettre en place une config all days en 77 stage 6 fonte/alu :
- 77 Stage 6 fonte/alu
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Carburateur 24mm Type PWK
- Pipe D'admission Alu MOST 21mm à 28mm PWK
- Pot SCR 70/80
- Allumage d'origine (je vais passer sur un Mvt Prenium)
- Embrayage Top Perf
- Boite à Clapets MALOSSI VL6
Sur cette config, je possède déjà quelques pièces, mais je rencontre un problème, je ne sais pas si je prends un carbu 24mm ou un 26mm car je voudrais pouvoir faire du " ALL DAYS ".
C'est pour cela que je vous demande de l'aide pour savoir quoi choisir 😉
- Pot SCR 70/80
Salut,Comme dit Noah si tu veux faire du allday prend un PWK24, avec le 26 ça marchera peut-être un peut plus fort, mais la consommation aussi est plus forte.Pour l'embrayage vu que tu es sur euro3 regarde sur scootfast, tu as le Doppler vortex.40€ l'embrayage a 5 disques, niveau qualité prix tu trouvera pas mieux 🙂Pour la boite a clapet, prend plutôt la VL17. Parce que la VL6 c'est limite une origine mais avec des lamelles plus fine... En gros tu claque des lamelle 0,30 ou 0,35mm (a 25€) sur ta boite a clapet d'origine et ta limite une VL6.
T
merci beaucoup pour vos réponses vraiment rapide, je prends en compte ceci et donc je prends un 24mm, un fonte et puis je vais changer mon embrayage 😌👍🏼
merci beaucoup !
