Réglage moins riche sur 74 watts fonte par rapport à mon 50 top fonte
Salut a tous
Je viens de monter un 74 watts fonte (diamètre 49mm)
Ça fonctionne pas trop mal .....plus(+) de couple mais le carbu est pas encore tout a fait régler...
Ce qui me perturbe et qui m'amène à vous demander conseil c'est que pour faire fonctionner le 74 j'ai été obligé de monter un gicleur plus petit que sur mon 50 top fonte
Sur mon 50 tpf j'avais un gicleur de 95 et la sur le 74 watts j'ai été obligé de descendre à 90....
car avec un gicleur de 112 105 et 95 , impossible de prendre les tours ...ça ratatouillait grave ....
La avec le 90 ça va pas trop mal mais ça ratatouille encore un peu a bas régime
D'après vous ,est ce normal que je me retrouve avec un réglage plus pauvre avec un cylindrée plus grosse
Merci d'avance 🙏
Merci d'avance 🙏
Ok merci ,ça me rassure ...je vais attendre que la bougie se recolore pour évaluer le réglage et paufiner en fonction
