Problème de redémarrage de ma moto
Bonjour hier j'ai était travailler avec ma moto qui marcher bien et sur la route du retour elle c'est couper comme ci je n'avais plus d'essence, même en mettent la réserve pas moyen de démarrer, une foit rentrer chez moi j'ai vérifier la bougie ( qui est bonne ) j'ai soufflet mon gicleur principal et après tout cela elle redémarre mais que avec le starter mis ( même quand elle est chaude ) et elle ne tien plus du tout le ralentie alors que ne n'est pas du tout toucher a les réglage carbu, je pensais démonter mon cylindre et piston pour regarder si c'est pas un serrage mais comme j'arrive à redémarrer cela me semble bizarre pour un serrage. Je suis toujours sur ma pompe a huile et je suis même trop huile car j'ai des rejets d'huile par le pot ce qui fait que mon piston et toujours parfaitement même trop huiler.
Ma config:
kit 50 top perf
Carbu delorto 17,5
Gicleur 102 je croit ou pas loin
Clapet delorto
Voilà pouvez vous m'aider svp
Ma config:
kit 50 top perf
Carbu delorto 17,5
Clapet delorto
Ça faisait ça chez moi .
J'arrivais à démarrer en accélérant ,mais impossible de garder un régime bas .
Finalement j'avais serré ,enfin plutôt un segment qui à cassé 🙁.
Démonté ton pot pour voir par le trou d'échappement si tu vois quelque chose
C'est ce que j'ai fait et malheureusement une segmentation qui a pris son indépendance et un piston qui est rayé avec le cylindre dans un teste état, malheureusement.
Merci beaucoup pour votre réponse
Bonne journée à vous
