Problème Branchement mvt prenium pour l’es phare
Bonjour sur mon alumage d’origine j’avais le fils blanc qui alait sur le cdi et Le jaune sur mon câble jaune de ma moto mais avec le mvt prenium le Jaune je le met sur le jaune mais le blanc je le met où parce que ducoup j’ai pas de phare ?
Je me répète, tu as pas besoin de brancher le banc pour avoir de la lumière.
si tu branche le jaune du stator (allumage) au jaune de ta moto (il est peut-être jaune/vert chez toi), bha tu as de la lumière lorsque la moto tourne.=> Si tu arrive avoir ça, ça serait déjà pas mal.Sinon regarde la couleurs des fil qui sont brancher a ton régulateur, puis après regarde si tu retrouve les même a l'avant de la moto (coté allumage). Puis tu branche dessus et tu vois ce que ça donne... Si ça fonctionne pas tu essaye l'inverse ou un autre fil.Puis tu regarde avec un voltmètre si la batterie et bien alimenté
