Erreur huile moteur et transmission 50 cc
Bonjour, mon fils a mis de l'huile transoil (transmission) au lieu de huile moteur dans  sa masai xray 50cc
Est-ce grave? Que faut il faire ?
merci
Divisco
    Salut.
    Ne roule surtout pas  avec ce mélange....vidange l'huile (si graissage séparé) ou vidange le réservoir si c'est du melange
    divisco a dit :
    merci
    Divisco
    Salut, oui c'est grave. Fais une vidange pour tout retirer.
  • Il a déjà roulé.  Est ce que cela fait des dégâts ?
    Oui cela peut engendrer des dégâts. Si la purge est faite immédiatement et que de l'huile moteur est mise il n'y aura pas de problème normalement.
