Question huile pour moto 50cm3
Bonjour est ce que c’est grave de mettre l’huile de transmission à la place de l’huile de moteur ? merci.
    Salut, ton papa a posé la même question, oui c'est grave et très très nuisible pour le moteur.
  • L'huile de transmission, c'est de l'huile de boite de vitesse... Et l'huile de boite de vitesse c'est de l'huile moteur, non ?
    Soit c'est moi qui est pas compris, soit y'a une confusion entre l'huile moteur et l'huile de mélange.
    Djé57 a dit :
    Enfaite il a mit de l'huile du bas moteur dans l'essence
    Djé57
  • avril 2023 modifié
    noah122 a dit :
    Ah ! effectivement c'est pas top top... Ça doit sentir et fumer pas mal
    Ca peut marcher, mais au long terme et/ou à des haut régime je ne pense pas que le cylindre va apprécier
    Djé57
