Problème pointe
Problème pointe
Bonjour j’ai un problème de pointe avec ma beta rr 2022 kitée en 75 ou 70 top rose je prend que 105 avec un pignon de 15 et une couronne de 51 dent ma configue : vilo top perf ,mvt dd, pipe d’admition top perf ,carbu 24 motoforce ,boite a clapet viton et pot voca 50 70
moi je pense que le problème viendrez du pot qui est pas fait pour un 75 ou 70 top rose . Merci
noah122
Salut, le problème ne vient pas du pot mais de l'allumage, ta moto ne prend sûrement pas tout ses tours -
https://blog.scootfast.net/rieju-mrt-94cc-scootfast/Une Mrt de 22cv en 94 italkit avec carbu 34
150 en 15/48 ratio 3,2
Et Thomas ratio 3,4 en 15/51 avec combien de CV ?Donc en gros avec sa transmission actuelle à 105 (compteur) il doit être à quoi 9000 ou 9500 T/M en fond de 6eme
Avec un pignon 14 il sera à 3,65 ça devrait déjà être mieux
Apres c’est pas compliqué si sur le plat tu arrives à bien tiré ta 1ere,2ème 3ème 4 et 5ème et que la moto monte vraiment dans les tours(70top rose avec allumage ça doit bien monté dans 12500 13000 tours par minutes)comme il faut et que le problème n’est que en fond de 6eme c’est que ta transmi est trop longue.
Apres normalement tu doit t’en rendre compte en montée aussi -
noah122
Oui vérifie ton allumage, tu l'as calé à combien?Thomas_tsd a dit :Ma moto ne geule pas a fond en 6 ème mème avec un pignon de 14
Peut être que tout simplement ton moteur n’est pas assez puissant pour cette transmission.
T’as essayé avec un pignon de 14 ?
Mon fils depuis qu’on a mis le boîtier est passé de 107 max à 11600 tours (compteur beta) a 113 à 12800 en 13/53 donc officiellement si tu avais la puissance tu devrais avoir une grosse voir très grosse vitesse de pointe en 15/51 seulement faut avoir la puissance pour y arriver donc soit ton kit est rincé,soit ton carbu est mal réglé pour le plein régime ou tout simplement ta transmi n’est pas adapté
