Joint spi vilvrequin derbi
Bonjour, aujourd'hui j'ai changé mon vilo pour un doopler endurance et mes roulements pour des most et pour les joints spi c'est aussi des most mais quand j'ai fini de mettre les joint spi, le vilvrequin tourne mais difficilement alors que juste avant il tournait facilement. Donc je voulais savoir si c'était pas normale ou normale car il sont neuf.
Salut,Non c'est pas normal...Tu as bien donner un ou deux petites coup sur le vilebrequin pour le centré ?Tu as bien mis tes joint spy a fleur par rapport au carter ? Sont pas trop entré n'y trop sortie ?
Oui faut aussi le mettre a fleurDrdracing2005 a dit :D'accord merci, c'est pareil de l'autre côté ?
Je ne suis pas d'accord avec dje57.
C'est normal que le vilbrequin ne tourne plus aussi facilement une fois les joints spi neuf mis en place .
Comme dit djé 57 ,les spi doivent être a fleur avec le bord du carter et pas a fond .
Mais je ne pense pas que ça change pas vraiment au niveau de la rotation qui devient plus dure ,et c'est normal.
Il est pille au niveau du carter. Pas trop enfoncer n'y trop sortie (faut faire pareille sur l'autre coté).
