Quel gicleurs pour pot scr passage bas
Bonjour je voudrais savoir quel serait le bon gicleur et aussi le diamètre j’hésite entre du 5 mm et 6 mm pour un pot Scr passage bas avec carburateur d’origine PHBN 16 mm .
Même si je sais qu’il faut acheter une boîte de gicleurs !
Merci !
Salut
Pour carbu PHBN,c'est des gicleurs en 6mm.....et prend une boîte de gicleur de 100 a 122
Par exemple:
https://www.scootfast.net/fr/boite-de-gicleur-principal-type-dellorto-phbn-phva-vhst-100-a-122.html
Ou:
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boite-de-gicleur-principal-dellorto-6mm-40691?vctype_id=16
Ou encore (il l se touche un peu quand même la....):
https://www.50factory.com/pieces-neuves/22582-gicleurs-kit-de-reglage-o6mm-phva-phbn-100-a-122.html
Perso quand j'étais juste débridé au pot avec le carbu de 16 PHBN ,j'avais mis un gicleur de 112 pour être bien...
