70 dr config
70 dr config
Bonjour j ai gagner un 70 dr en fonte sur am6. Je n 'est gagner que le cylindre j aimerais savoir ce que je dois commander pour le faire tourné. Comme quelle pochette de joint, quelle piston et quelle modification à part le vilebrequin.
Salut,Tiens:Sinon celui du 70 top noir se monte aussi:
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pochette-de-joints-top-performances-70cc -
Melvin68 a dit :J ai une dernière question mais je pense avoir la réponse. Mon vilebrequin a presque 18 000 km si je met un 70 il vas pas tenir ?Il peut tenir comme il peut cassé... Cependant comme tu t'en doute, le mieux afin d'évité la casse c'est de partir sur un renforcer.Pour un 70/75 DR, un vilebrequin watts renforcer a 85€:Et suffisant (bémols il pas en stock), pour un peut plus chère (110€) tu as le MVT
Faudra prévoir de passé sur un CDI débrider du style polini, voca ou top perf... Puis lorsque tu changera de CDI faudra également prévoira des disques d'embrayage genre malossi. Car ce d'origine risque de ce mettre a patiné.Melvin68 a dit :En sachant que vilo a jamais pris beaucoup de tour car mon allumage bride. En 13/55 je prend 85 max après comme des rupteurs. Et ce sera pareil avec le nouveau kit donc pas plus de tour juste plus de puissance.
https://www.50factory.com/pieces-neuves/47471-cylindre-piston-am6-minarelli-dr-racing.html?utm_term=&utm_campaign=fr_FR+|+PMax+|+Moteur+HM&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5680480628&hsa_cam=17786846358&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjww4-hBhCtARIsAC9gR3ZBoGdKJaj6eHJNh3-Dr-OijLgPB6LK2yU7taSJJw2mSpJVKUIp1cYaAqH8EALw_wcB
