Problème ralenti
Problème ralenti
Bonjour j’ai un carbu dell orto 21 y’a deux vis côté gauche une sur ressort et une classique quel est la vis de ralenti
Pistox a dit :Donc si j’augmente le ralenti ça augmente ou diminue la richesse ?_ Vis de ralenti (celle avec le ressort) => Augmente et diminue le régime du ralentis.Plus tu serre la vis, plus le régime de ton moteur sera haut quand la moto tourne au ralenti, et inversement si tu dé-serre la vis. En gros Ici ça augmente ou descend le boisseau dans le carbu._ Vis de richesse => Enrichie ou appauvris le ralentiEt ici tu va soit donner plus ou moins d'essence a ton ralenti. En gros tu augmente ou diminue le débit de l’essence de ton ralenti. (c'est un peut comme si tu augmenté ou diminuer le gicleur)
D'ailleurs sur la moto de mon fils on avait des soucis à régler le ralenti parceque l'on avait pas assez visser la vis de ralenti au début 😉
