Problème liquide de refroidissement coule
bonjour, j’ai vidangé mon liquide de refroidissement et depuis cela j’ai remarqué qu’il y avait un petit trou en dessous du carter ou couler du liquide de refroidissement, avez-vous des réponses, merci.
Sur les moteur derbi, il y a un petit trou en dessous du carter pour laisser fuir le liquide de refroidissement si le joint spy de ta pompe à eau à lâchée.
C'est une sécurité pour éviter de faire de la mayonnaise entre le liquide de refroidissement et l'huile moteur.
Si c'est ton cas et que ton liquide fuit par ce petit trou, alors cela signifie que ton joint spy de pompe à eau est mort. Change les et le problème sera réglé
