Problème, moto qui se coupe une fois les gaz relachés. AM6
Bonjour, je reviens sur ce forum car j'ai un problème d'une source qui m'ai encore inconnu, je m'explique :
Mon 2èeme étant que si je suis à environ 95 en 6ème, je lache les gaz et je les remets aussitôt, il va y avoir un temps de latence avant qu'elle reprenne les gaz d'au moin 2s, comme 0 d'essence alors que je remet poignée dans l'angle aussitôt, elle ne me le fait pas entre 4k-6k tour (au son).
Avec mon gicleur de 145, elle se coupait en accélérant, le gicleur de 140 à réglé ce problème.
Bougie presque parfaite ; marron clair
Boite à claper que j'ai emprunté, elle n'a que 200klm.
Filtre à air nettoyé.
Filtre à essence neuf
Niveau de cuve parfait
J'ai remarquer que mon piston est assez calaminé
Voilà, c'est a peu près tout ce que j'ai à dire, niveau réglage je suis une quiche, j'espère avoir été assez clair, un grand merci aux personnes qui m'apporte une aide.
Bonne fin de journée.
- Bas moteur => AM6
- Cylindre => 50wr
Squish =>0,85
- Vilo => Top course 39
- Embrayage => Origine
- boite a clapet => Top v3/stage6 v3
- Pipe d'admission =>Most
- Carbu => 21 pwk swr
Gicleurs principal =>140
Gicleurs de ralentis =>42
Aiguille et crans =>Cran du millieu
Nombre de tours de la vis de richesse => 1
- Admission => Mousse
- Pot: => Scr corse 50/70
- Allumage => MVT DD calé à 4 d'avance
- Kit chaine => 15/53
- Aucune préparation carter.
Premièrement, quand tu dis que ton MVT DD est calé à 4 d'avance, ça veut dire qu'il est à 0.40 ?
J'ai revérifier mon calage avant hier, toujours 0.4
Je me dis que la calamine pourrait peut être fausser le calage ?
Tu devrais baisser un peu ton gicleur et réessayer, à mon avis comme c'est elle doit être riche à la mort
J'ai toujours mon problème qu'elle ratatouille sans vouloir augmenter de tours même en ouvrant en grand, cela ne me le fait pas en 1-2-3.
Juste, 1 fois sur 3, quand je passe la 6eme, et que je réaccélère, elle se "coupe" pendant 2s ce qui m'oblige à rétrograder.
Je vais baisser mon gicleur en 138.
J'ai remarquer que mon antiparasite a beaucoup de jeux sur la bougie, source possible de pb ?
Elle prend beaucoup plus de tours qu'hier.
Elle crache l'huile à mort, il y en a un peu partout, je vais me refaire un mélange, si sa strouve j'avais mis trop d'huile, je crois être à 2,5. 😶
Je vous transmet la couleur bougie actuel :
Baisse ton gicleur de 3 points et tiens moi au courant
Vis d'air a 1
Anti-parasite neuf
Elle tourne beaucoup mieux, elle chauffe plus vite, toujours le problème du passage de 5/6 où elle se coupe.
J'ai fait 10klm, elle a tourner nickel, jme suis arreter et en repartant pour faire trajet inverse, elle a coupe pendant que j'étais a 90 et 2 fois au passage de 6. Tendance à croire que l'huile y joue un rôle, je vais me mettre a 2% pour dm, j'ai remarquer que l'électrode de masse était un peu trop près de l'électrode.
Photo de la bougie :
